MAN одиночка не втает в транспортное положение
борис
Сообщение борис »
помогите выяснить причины
MAN одиночка 2004 год с лентяем при нагрузке в 16 тонн не встает в транспортное положение максимальная нагрузка по паспорту 16 тонн но на нем самостоятельно установлен манипулятор весом еще около 5 тонн может ли перегруз в 5 тон стать причиной ?
клиент просит что нить подкрутить и увеличить грузоподьемность возит металлолом
я начинающий диагност
есть ли способ проверить рыботы системы в орсенале TEXA и чеиодан WABCO с манометрами
вот немножко запятых и точек, расставьте по вкусу.
борис
Сообщение борис »
торопился одной рукой здесь другой под машиной
Смотреть нагрузку на ось в мониторинге,если есть доступ,откалибровать датчики давления.
борис
Сообщение борис »
а какое максимальное давление в подушках должно быть?
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
А если на машине нет лентяя ему вообще по хер на давление.
Можно что нить м покрутить. Это что нить называется кран влагоотделителя. Найди его, посмотри номер, по нему определишь давление срабатывания регулятора давление, потом добавь 1 - 2 атмосферы (если там конечно не 12 барный осушитель) и машина поднимет твой перегруз в 5 тонн.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
ребят есть максимальная грузоподъемность у машины. если екас видит перегруз. то машинка встает на отбойники. смысл идеи - грузите как положено и всё.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
борис писал(а):а какое максимальное давление в подушках должно быть?
7 атм.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
deniskaznin писал(а):ребят есть максимальная грузоподъемность у машины. если екас видит перегруз. то машинка встает на отбойники. смысл идеи - грузите как положено и всё.
вот правильная мысль+100
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
