Renault ленивый мост
alex780914
Сообщение alex780914 »
доброго вечера всем
подскажите на Renault Premium 420 на заведенной авто ленивый мост стал медленно подниматься, а вот вторая ось поднимается быстро но только на пустой авто, на груженной приходиться ждать мин 10 пока в транспортное положение встанет поменяли кран управления подвеской, защитные кланы перебрали компрессор калибровали датчики уровня но только ТЕХА не каких результатов не дало и как то затрудняюсь что же может быть ??? помагите
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
давление проверить на Магнитный клапан, ECAS
alex780914
ruslan2202 писал(а):давление проверить на Магнитный клапан, ECAS
смотрели правда дедовским способом- на слух,шипит здорово. попробую манометром замерить если получиться
s200773
Сообщение s200773 »
Клапан ограничения давления проверить,сколько на выходе у него.
yurkan
Сообщение yurkan »
надо смотреть давление где сколько и сколько на выходе у клапана ограничения
Точно не могу помнить систему этого авто,но если есть ограничивающий клапан на 0.5 бара то проблема може быть в нём.
max10.84
Re: Renault ленивый мост
Сообщение max10.84 »
Привет! Машина как в топике 2002 года. Началось все с того, что ленивый стал жить своей жизнью, сначала по-немногу глючить не поднимаясь на пустой машине, а потом и вовсе остался внизу. Ни с пульта, ни автоматом не поднимается, как будто машина груженая всегда. Лампочка на панели иногда загорается, но редко. На диагностику бы, но нет у нас ее. Вот номер блока мозгов 446 055 403. Прозвонили всю проводку: на клапан, на датчики хода, на датчик давления. Электромагниты в клапане также прозвонили, в одном 3 - на ЗО, в другом 2- на подъем/опускание ПО. Пытались принудительно подавать напругу на 2 последних и мост поднялся, но с пульта не работал. Заглушили, снова завели мост снова внизу. Есть подозрение на датчик давления № 441 040 00. До подачи ленивым признаков жизни датчик выдавал 5.6 В, как на пустых, так и на полных подушках. После того как мост поднялся показания датчика стали 6.3 В и не меняются ни на пустых ни на полных подушках.
Кажеться, что мозги думают, что машина всегда груженая из-за неисправности этого датчика. Может такое быть? Датчик сняли, грязи было не много, почистили. Там в конце штуцера пластиковая мембрана что-ли, должна ли она двигаться если нажимать на нее?
И самый главный вопрос, как выявить, что виноват действительно датчик? Пробовали отсоединять разъем с него и на его выход подавать 1.5 в от батарейки. Получалось что с кнопок ЗО и под. оси работала задняя ось.
Денег за датчик заломили 10-ку. Поэтому желательно бы убедиться, что ему хана. Смущает, что датчик кажет одинаковое напряжение, а также то, что один раз ленивец все-таки поднялся, хоть и не надолго. В мануале написано что датчик 500 мВ/бар. Т.е. 6 вольт это 12 бар, так? Выходит мозги думают, что в подушках всегда 12 бар. Как можно выявить неисправность этого датчика. Что- то мне кажеться, что подавать на его выход напругу от батареек не покатит, с 1.5 В не вышло.
max10.84
Номер датчика неверный дал, вот правильный 441 040 018 0.
Второй тур викторины перешел из темы тормозов в тему подвески.
max10.84
Спасибо конечно за участие, но при чем тут викторина. Я задал конкретные вопросы, главный из которых про напряжение на выходе датчика давления. Если нельзя проверить датчик давления так бы и написали, я б мозг не парил.
Если на выводе 3 этого датчика напряжение 6.3 вольта при любом состоянии накачки подушек, значит ли это что датчик неисправен. +24(при включении зажигания) и масса на 1 и 2 выводах есть.
Какое примерно давление в задних подушках в транспортном положении без прицепа?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Проще на диагностику заехать,и воочию увидеть что показывает ваш датчик.
max10.84
Ну по идее ведь и тестер должен показать изменение напряжение на выходе датчика. Диагностика что напишет, некоректные показания либо неисправность цепи, а это и так ясно без диагностики. Давление в том месте куда датчик вкручен есть и и зменяется, а показания датчика постоянны. Единственное, что мерили не вынимая пин из колодки мозгов, но думаю это не критично. Датчик уже заказали, 8000 руб. предварительно озвучили за него. Проводка цела, магниты исправны, остается либо датчик, либо мозги. Если датчик заменим и все заработает, то старый по-любому вскрою для посмотреть, что там внутри :mrgreen:
А говорите не викторина, зачем диагностика - она ж фигню напишет. Вот надо угадать что сломалось - это наш метод.
borisich-a
В тему,сегодня работал с анологичной машиной ,с такой же проблемой,решение довольно таки оказалось просто,калибровка датчиков давления,калибровка уровня пола.
По вашему же графику видно,что порог в 4.5в это 10 бар максимальное давление, а судя по вашим замерам из датчика выходит 6,3в,что уже должно фиксироватся блоком как неисправность, или завышеное давление. После замены датчика его нужно откалибровать! Так, что не удивляйтесь, если после замены датчика появится еще новая непонятная неисправность......
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
