ECAS WABCO на прицепе не качает одну сторону
Полуприцеп 3 оси, с подъёмной осью!Стоит 2008г Wabco Tebs-E (E0) подвеска Ecas с одним датчиком регулирования и блоком клапанов, также стоит SMART BOARD ,проблема такого характера не качает одну сторону (правую) подушек -при условии что нет никаких ошибок в блоке! Но если имитируем обрыв датчиков ABS то подвеска в ручном режиме со SMART BOARD качается полностью и ровно по обеим сторонам ! В блоке TEBS все 5 датчиков работают адекватно! Что посоветуете Гуры.
marov.a
Re: ECAS WABCO
А разве стороны раздельно управляются?
marov.a
Re: ECAS WABCO
При чем здесь датчики abs?
Re: ECAS WABCO
Изначально причина была горит - ABS... Диагностика кажет обрыв датчиков с d ...Обрывы устранили...началась такая вот проблема... вот по тому и пишу что в последствии уже имитировали датчики на обрыв...
Aleks karlag
Re: ECAS WABCO
А если не имитировать обрыв датчиков ABS, Smart Board качает одну сторону?
Re: ECAS WABCO
Перепроверить блок TEBS , он управляет подвеской ... , смотря кстати чем проверяли ...Балбес2 писал(а):Полуприцеп 3 оси, с подъёмной осью!Стоит 2008г Wabco Tebs-E (E0) подвеска Ecas с одним датчиком регулирования и блоком клапанов, также стоит SMART BOARD ,проблема такого характера не качает одну сторону(правую) подушек -при условии что нет никаких ошибок в блоке! Но если имитируем обрыв датчиков ABC то подвеска в ручном режиме со SMART BOARD качается полностью и ровно по обеим сторонам ! В блоке TEBS все 5 датчиков работают адекватно!Что посоветуете Гуры.
Re: ECAS WABCO
Балбес2 писал(а):с одним датчиком регулирования
Балбес2 писал(а):не качает одну
здеся ищите проблемуБалбес2 писал(а):Но если имитируем обрыв датчиков ABC
Балбес2 писал(а):с подъёмной осью
Re: ECAS WABCO
Толь, ты хочешь сказать, что если оно "не видит" скорости одной стороны то и подушку ненакачивает?........умная с.....
....... но ведь ошибок в блоке типо нету)
.....да и вообще то оно с одним датчиком......несоображаю уползаю спать .....устал за день
marov.a
Re: ECAS WABCO
Может,все таки разобраться откуда воздух идет на подушки и не задавать загадок?
Re: ECAS WABCO
Я подозреваю, что кривыми руками полазили возле клапана подёма оси. На отсутствие датчика реагирует подём оси, а там иногда клапана очень хитрые иногда установлены.
Re: ECAS WABCO
Как вариант: провести процедуру ввода в эксплуатацию. Как правило, во время этой процедуры активируются все запараметрированые функции.
Re: ECAS WABCO
Попробую ответить всем и сразу!
Да, если не имитировать обрывы датчиков то качает одну сторону - если датчики ABS в обрыв то со Smart Board в ручном режиме поднимает весь прицеп ровно!
Смотрел интерфейсом Wabco программой(V4 246 301 595 0).
Воздух на подушки идёт с блока клапанов ECAS.
На счёт кривых рук не могу сказать - всё возможно! Просто нет точных данных и информации когда кто и как крутил - но лазить по нему лазили и по электрики и по пневматики!
Просто терзает вопрос почему когда система ABS исправна ECAS работать не хочет!
marov.a
Re: ECAS WABCO
Ну подсказку же дали.....неправельно ленивец подключен-вот и реакция на датчики.
Re: ECAS WABCO на прицепе не качает одну сторону
Наконец то прицеп приехал! Проблема решена , как рекомендовал marov.a ,не правильно были подключены пневмо выходы на блоке клапанов ECAS! Не было опыта с прицепным ECAS- теперь есть
! Всем спасибо!тему закрываем!
