МАЗ с двигателем MAN D2866 - муфта вентилятора (схема)
Добрый вечер, помогите начинающему, приехал МАЗ с движком MAN D2866, c рядным насосом и датчиком первой форсунки. С муфты вентилятора выходит 2-х пиновый разъем, выходов со жгутов на вентилятор не нашел, в блоке предохранителей есть реле которая по идее должна включать муфту и предохранитель. Внешне муфта такая как на TGA, которая управляется через блок FFR. Но, как я понимаю, на этом МАЗ нет FFR. Подключать через реле эту муфту, как советует хозяин - боюсь сгорит нахрен, на MAN же ШИМ сигнал идет. Может есть схемы какие- нибудь? Или же не та муфта установлена? Какие типы муфт на таких мазах стоят? подскажите в каком направлении двигаться?
Re: Мазурик
В направлении изучения эл.схемы. Дальше возьми руководство к авто и в конце полистай ( много интересного найдешь)
Re: Мазурик
Бутьте добры так, поделитесь документиками, ничего не нашел на работе, только по МАНу схему rayder-rayder@mail.ru
Re: МАЗ с движком MAN D2866 - муфта вентилятора
Что то я запутался, чем больше ищешь инфы, тем не понятнее, чему верить? разные источники, разная информация!
1)На двигателях MAN устанновлена вязкостная муфта привода вен-
тилятора, управляемая с помощью электрического датчика темпера-
туры. При обрыве электрической цепи, либо нарушении контакта в
соединительной колодке муфта принудительно включается на режим
максимальных оборотов.
2)На двигателях MAN автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 5340, Маз-54323, 54329 и автомобилей Маз-6430, 6312, Маз-64229, 643008 устанавливается вязкостная муфта привода вентилятора, управляемая с помощью электронного блока управления двигателем.
в ссылках, которые дали нет схем по двигателю D2866! Если есть что-нибудь, поделитесь инфой!
- agent77760
Если стоит FFR (блок управления автомобилем) то он может управлять муфтой на колодке X4 pin 16
в МАЗе система МС5, и схема в доках есть, сам ею пользуюсь для МАНов, она на два листа влезла у маза, а у мана на 6 листов растягли.
будь добр, скинь пожалуйста, буду ну ооооччеееень благодаренAnatoli писал(а):в МАЗе система МС5, и схема в доках есть, сам ею пользуюсь для МАНов, она на два листа влезла у маза, а у мана на 6 листов растягли.
- perevoz999
Re: МАЗ с двигателем MAN D2866 - муфта вентилятора (схема)
Спасибо большое!perevoz999 писал(а):отправил
- perevoz999
пожалуйста. а какой МАЗ?
Шильдиков нигде не нашел, водитель и хозяин не знают, вроде как Маз семейства 6430, нашел вроде как схему на ссылках вышеperevoz999 писал(а):пожалуйста. а какой МАЗ?
http://s019.radikal.ru/i630/1504/78/6b946637b754.png провода к реле К22 подходят те же, в кабине нет кнопки включения вентилятора, придется разрезать жгут на двигателе и искать выход проводов! Машиной еще не занимался в всерьез,т к стоит на ремонте по двигателю
