Электросхема DAF ХF95 2003г
filterpluse
Помогите с электро схемой, коробка ZF-Astronic или подскажите по ошибке,
ошибка 0098
-Коробка передач, входная скорость
-Сигнал отсутствует или не верен
-Прерывистый
что за датчик?
Машинка стала работать только на механике
ошибка 0098
-Прерывистый
что за датчик?
Re: Электросхема DAF ХF95 2003г
этот датчик стоит на моторе и передаеться на коробас по кану ...filterpluse писал(а):что за датчик?
попробуйте глянуть ошибки в моторе ...
filterpluse
там вчера ошибок в моторном было ведро, просто всё искал по коробке, сейчас просканирую ещё, а что за датчик, стоит в районе маховика?
- ВасилийПупкин
Прошу прощения но если вы имеете ввиду датчик скорости вращения коленчатого вала то как минимум должен будет ухудшенный запуск ДВС или совсем невозможно его запустить, а при работе ДВС должны быть серьёзные рывки и нестабильность? Да и если неисправность передающей линии должна быть куча неисправностей связанная с обменам пакетами? И опять вопрос об отсутствии данных для качественной оценки причины неисправности и как следствие возможности помочь.k0ldun писал(а):этот датчик стоит на моторе и передаеться на коробас по кану
...удалено...
Пользователю koldun:
Предупреждение за флуд!
Предупреждение о последующей блокировке!
А вот все остальное , написанное вами имеет место быть !
тем более и подтверждено
кстати и квалификация вопрошающего тоже обозначилась ...filterpluse писал(а):там вчера ошибок в моторном было ведро, просто всё искал по коробке, сейчас просканирую ещё, а что за датчик, стоит в районе маховика?
filterpluse
по диагнозе при снятии разъёма с датчика коленвала машина работает и заводится отлично, ошибки новые не появились, та же ошибка и осталась, прозвонил проводку к блоку с датчика коленвала первый и третий пин с датчика приходят на одну ногу к блоку на этой машинке это норма? 2-й целый, ещё куча ошибок по кану + в моторный диагноза не заходит???
как тогда прочитали ошибки?filterpluse писал(а):ещё куча ошибок по кану + в моторный диагноза не заходит???
filterpluse
после промывки контактов на блоке ошибки о кану пропали но первичная по коробке осталась и с ECU моторный связи нет, куда рыть, есть нормальная электро схема????
filterpluse
вчера смотрел не я , напарник напутал, а вот сегодня что есть то есть!!!Anatoli писал(а):filterpluse писал(а):там вчера ошибок в моторном было ведрокак тогда прочитали ошибки?filterpluse писал(а):ещё куча ошибок по кану + в моторный диагноза не заходит???
- ВасилийПупкин
Необходимы корректные данные о текущей неисправности то есть анализ имеющихся на данный момент всех DTC, сброс всех DTC, контрольные испытания транспортного средства с выявлением всех текущих DTC с последующей передачей их на тему, ветку форума для возможности вам помочь. А по переданным вами данным может быть неисправна как проводка так и всё, что угодно. https://yadi.sk/d/gh_2JbHTWFcHi
Хотя нет нужно понимать, что нужно ремонтировать для передачи нужной информации.
ссылка не работает !ВасилийПупкин писал(а): всё, что угодно. https://yadi.sk/d/gh_2JbHTWFcHi
проверь плиз ...
filterpluse
Перезалей пожалуйстаВасилийПупкин писал(а):Необходимы корректные данные о текущей неисправности то есть анализ имеющихся на данный момент всех DTC, сброс всех DTC, контрольные испытания транспортного средства с выявлением всех текущих DTC с последующей передачей их на тему, ветку форума для возможности вам помочь. А по переданным вами данным может быть неисправна как проводка так и всё, что угодно. https://yadi.sk/d/gh_2JbHTWFcHi
- ВасилийПупкин
Почтенный, а вы больше хулиганить не будите?k0ldun писал(а):ссылка не работает !
проверь плиз ...
Обязательно, но выполните то. что я вас попросил, а то я не понимаю на, что сослаться.filterpluse писал(а):Перезалей пожалуйста
С уважением Василий.
filterpluse
к блоку так и не подключился, сейчас единственная ошибка 0098, по параметрам смущает только температура масла -9
filterpluse
подключился прямо возле блока на кан шину зашёл в ошибки, а их там нет, походу autocom просто его не видит нормально, какие есть варианты с какого автомат может отрубить???
