hino ranger j08c-t comon rail есть спецы?
евгений2218
привет всем трудягам! проблема. данный трак начал подтраивать, при этом простреливает белым дымом. при вкл горняке усугубляется. продолжительность минута-две. потом может сутки ехать нормально. в течение вчерашних суток ситуация повторяется все чаще и чаще. на данный момент ползет 5 км\ч и постоянно троит. самодиагностика ничего не показывает,чек не горит. месяц назад меняли форсунки и сальник в тнвд(подсасывал воздух). у кого есть идеи? кстати момент: на оборотах выше1000 тахометр сходит с ума. наводит на дат.колена.
Re: hino ranger j08c-t comon rail есть спецы?
Подключи диагнозу и смотри. Там очень завязана турбина и EGR (два клапана стоит), а также смотри корректировку форсунок.
евгений2218
спасибо за ответ. дело было в датчике коленвала. проблема решена.
Всем привет. Сегодня пытался прочитать сканером Nexiq автомобиль hino ranger FD1JLE 2002г через Hino diagnostic eXplorer v.2.03.
ничего не получилось, не может прочитать ошибки. Проблема- вначале нормально, потом начинает подтраивать, загорается джеки чан. 2002 год это уже ретро? поможет более свежая прога?
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как на hino ranger j07et 2003 г.в. включается самодиагностика. Заранее спасибо.
