DAF CF75 2006 OE630***.Самосвал с манипулятором.Проблемы с гидромеханическим подъемником оси(не пневмоподвеска!)Пришел к выводу,что не работает датчик ,контролирующий высоту подвески , с маркировкой "DAF1457571" и его "сосед",на котором маркировка ОТСУТСТВУЕТ.( по схеме №38 обозначение Е507 и Е584).(Всего их в этой системе - три.
Принцип действия ,похоже ,на эффекте Холла(бесконтактный),но ввиду отсутствия информации,прошу помочь с идентификацией данных датчиков и поиске их аналогов.
DAF CF75 2006 ищу датчик
Troubleshooter
Re: DAF CF75 2006 ищу датчик
по какой схеме это? ось поворотная? что за система стоит хоть,может это гинаф? на приборке как ошибка светится?Troubleshooter писал(а):по схеме №38 обозначение Е507 и Е584
Troubleshooter
по ЗАВОДСКОЙ схеме для данного диапазона номеров шасси.syava писал(а):по какой схеме это? ось поворотная? что за система стоит хоть,может это гинаф? на приборке как ошибка светится?Troubleshooter писал(а):по схеме №38 обозначение Е507 и Е584
На приборке не отображается проблема,т.к. система подъемной оси - автономна.Ось - третья и неповоротная.
