man 19 414 не работает ecas
Гарбатов Алексей
добрый день помогите в решении проблемы. man 19 414 не работает ecas. команды поднять опустить есть, автоматического режима нет. по моему обрыв в проводке. если есть у кого то схема ecas блок управления помогите
Re: man 19 414 не работает ecas
На сайте производителя все схемы.....и еще вроде как ошибки нужны,не знаю сам вчера только диагностикой занялся.
сделайте диагностику и будет понятно в проводке дело или в датчике уровня пола!Гарбатов Алексей писал(а):добрый день помогите в решении проблемы. man 19 414 не работает ecas. команды поднять опустить есть, автоматического режима нет. по моему обрыв в проводке. если есть у кого то схема ecas блок управления помогите
Гарбатов Алексей
перед поломкой поймал две ямы, был в запасе датчик уровня рабочий установил, также без изменений нет возможности проверить машину с помощью диагностики
Проблема может быть в клапане АЛБ...
Гарбатов Алексей
не поленился перекинул на другую машину пульт, блок, три клапана подвески, датчик уровня, на ней всё работает, а на моей авто режима нет и схемы чтоб прозвонить проводку нет
В раме стоит клапан с права,от него прозвонить провода и его. Вот схема http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/ru/inform.php&lang=&keywords=4460553010&file=../intl/drw/6/6220.pdf
Гарбатов Алексей
спасибо за схему
dannilla87
Причем здесь клапан?если в ручную поднимаеться и опускаеться.Значит либо откалибровать заново,либо датчик умер.
неужели так уж дорого заехать на диагностику и найти причину??? А потом если есть желание ремонтировать самому.........или же купить книгу, почитать ее и попробовать продиагнозить и отремонтировать самому!? Или же "зеленая тварь" давит нащет заплатить диагносту?
Знаете что такое клапан ALB на мане? если бы я был не уверен,что проблема может быть в нем, не писал бы! плюс ко всему автор топика писал,что блок ставил на другой автомобиль и там работает,что в таком случае исключает калибровку,проблемы с блоком и его ПО! Если вышел из строя один из датчиков,то машина вставала бы в транспортное на одном,и светилась красная машинка на приборке.dannilla87 писал(а):Причем здесь клапан?если в ручную поднимаеться и опускаеться.Значит либо откалибровать заново,либо датчик умер.
Гарбатов Алексей
был обрыв массы с блока на датчик уровня, разобрались без диагностики благодаря схеме.
