IVECO E-TECH 8460 41N разсогласование между датчиками оборот
Здравствуйте,помогите пожалуйста решить проблему:IVECO E-TECH 8460 41N разсогласование между датчиками оборотов двигателя,ошибка 2,не удаляется,провод с генератора проверил,стоп сигналы работают,заранее спасибо за помощь.
Re: IVECO E-TECH 8460 41N разсогласование между датчиками об
а генератор родной?
Забей,это не проблема,"это не баг,это фича"(с) При заведенном моторе ее быть не должно,проверь.(в случае неродного генератора или его шкива должна висеть еще 12я ошибка).willi2007 писал(а):Здравствуйте,помогите пожалуйста решить проблему:IVECO E-TECH 8460 41N разсогласование между датчиками оборотов двигателя,ошибка 2,не удаляется,провод с генератора проверил,стоп сигналы работают,заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте люди добрые,генератор родной,год назад была эта ошибка,оборвался W от генератора,вчера проверял этот провод,сегодня попробую проверить от тнвд до эбу,подскажите как эбу видит сигнал тормоза,может поэтому не удаляются ошибка.
Уважаемый,сам путаешься и других путаешь.Конкретно:какая ошибка мучает? Ты даешь номер одной ошибки,а описание от другой. Что не так с авто?Круиз-контроль работает или нет?Других ошибок нет?Кабина не битая?willi2007 писал(а):Здравствуйте,помогите пожалуйста решить проблему:IVECO E-TECH 8460 41N разсогласование между датчиками оборотов двигателя,ошибка 2,не удаляется,провод с генератора проверил,стоп сигналы работают,заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте,при проверке показывает только 2 ошибку при заведенном и заглушенном двигателе,круиз не работает,кабина не битая но гниловата,недавно была течь с лобового,вода попадала на приборы и блок предохранителей,течь устранил,приборы просушил,но когда все намокло при разгоне пропадала тяга,пришлось отключить датчик скорости чтобы доехать,спасибо за помощь.
igor-dvs73
Запусти мотор и нажми-отпусти тормоз.
По ходу,у этого авто проблем куча,и отсутствие круиза - это еще цветочки.igor все правильно сказал,пробуй.Если ошибки не уйдут,надо разбираться.Если знаешь как ошибки стирать,сотри и пробуй заново,только запиши перед стиранием те,что есть.Из-за чего сыр-бор-то - авто нормально не едет или просто 2я ошибка спать не дает?willi2007 писал(а):недавно была течь с лобового,вода попадала на приборы и блок предохранителей
какой
отключали?willi2007 писал(а): датчик скорости
Отключал датчик скорости от кпп на тахограф,едет нормально,но 2я ошибка спать не дает и круиз до этого работал.
Тогда проводку нужно трясти,по интернету не лечится
Всем спасибо,буду проверять проводку.
вот я балдею... тут страдалец и комментатор в одном городе , неужели сложно списаться\созвониться и решить проблему на живом папелаце ?willi2007 писал(а):Всем спасибо,буду проверять проводку.
