Это уже половина ответа на проблему! Питания проверены тестером? диагностика вяжется с моторником? в момент прокрутки связь обрывается?gricalex писал(а):итание присутствует везде, а при включении стартера выбрасывается 03277 и EDC отказ.
MAN TGA 19.390 ошибка 03277 EDC 7
Re: MAN TGA 19.390 ошибка 03277 EDC 7
Да, при прокрутке выбрасывается ошибка по кану и неисправность EDC
Значит в момент нагрузки на блок (управление форсунками) просажуется питание!
100%.k0ldun писал(а):Дополнительно я бы проверил стартер и реле IMR с проводочками до блока...
Я тоже так и думал, реле проверил, стартер при подаче принудительно на реле сигнала крутит весело.
- igor_oksana
gricalex!
Прошло две недели - что с машиной?
Блоки второй раз в ремонте, по последним данным прерывание данных по "К" линии между блоками.
а между блоками есть связь по к-линии ?gricalex писал(а):по последним данным прерывание данных по "К" линии между блоками.
прикольный диагноз...
Не понял?
- igor_oksana
Скорее всего имелось в виду CAN ,только похоже не там ищут .Хотя на месте виднее.gricalex писал(а):Блоки второй раз в ремонте, по последним данным прерывание данных по "К" линии между блоками.
