Нужна схема проводки мотора Volvo D13c
Всем привет.
Сначала загорелась ошибка по масляному термостату, через месяц по загорелись остальные....
Ищу схему ДВС . Горят ошибки по термостату, охлаждению поршней, насос охлаждения, и т.д. Как я понял пропала масса визуально весе целое провода не перебиты...
Всем спасибо если скинете мне эл. схему.
- Болтовиков
Re: Нужна схема проводки мотора Volvo D13c
Наоборот. Плюс пропал. От предохранителя в кабине. Провод в косе под кабиной слева.
? если не секрет какой предохранитель . Касу вскрывали там все хорошо.
- Болтовиков
А почему так категорично "провод в косе" ????
Может один из потребителей на массу замкнул и пред сгорел ?????
- Болтовиков
Но плюс то, от предохранителя пропал?
ну понятно, что если пред перегорел, то от него плюс и пропадет.
- Болтовиков
И провод, по какому напряжение подаётся к масляному термостату, водяному насосу и пр. идёт в левой косе под кабиной?
Я ведь не написал, что провод всенепременно оборван.
Всем спасибо. Проблема была в масленом термостате, обсаживал сеть. Замена решила всю проблему. Ошибок нет.
