ТEВS E WABCO адаптация под тягач
всем привет! необходима информация для настроики доминирования прицепа !точнее какие значения выставлят на 16 метровый и 13 метровый прицеп!пустой и груженый ?настроики произвожу TEXA!
Re: ТEВS E WABCO адаптация под тягач
Может вначале изучить тему "синхронизация тормозов тягача и прицепа"...
Немного ковырнуть "тормозной рассчет"...
И вообще что такое тормоза и с чем их едят...
А уже потом "доминировать" между прицепом и тягачом...
а по проще можно!?
- Antart
А по проще вам сказали : отойдите пока от тормозной системы , дабы не стать виновником серьезной аварии с возможными жертвами по причине отсутствия у вас необходимых знаний.........
либо смотрим на шильдике на правом лонжероне, либо на правом углу прицепа, если там нет ничего, связіваемся с производителем прицепа, и получаем тормозной расчёт, на данное транспортное средство.РЭФ писал(а):очнее какие значения выставлят на 16 метровый и 13 метровый прицеп!пустой и груженый ?
для понимания сути проблемы, советую разогнатся на небольшой скорости на мотоцыкле, и затормозить только задним колесом. Результат можете потом описать. Можно даже с истори болезни в травматологическом отделении.РЭФ писал(а):для настроики доминирования прицепа !
Можно на аналогичном прицепе глянуть, в котором еще никто ничего не менял, и данные перенести на этот прицеп
