Может ли БУ отключать задний модулятор из за датчиков колёс?
- Кураныч
Mercedes Actros 2000г.в EPB 446 130 011 0
что смутило и не сразу понял
При наборе скорости пропадает:
скорость зад. колёс и сразу за ней питание на 30В = 0,04-0,02
паказания фактического давления зад, прицеп, (помоему и перед) и паказания положения педали =65ХХХ%(бред вобщем)
Я почему то думал , что , ну передаст модулятор блоку что скорости колёс тютю, напишет ошибку соответствующую, но в аварию то сваливаться зачем?
Для интереса подбрасывал блок с другого авто такого же(правда 446 130 015 0 но параметры на бумажечки приклеены те же)- поведение такое же.
устранил увеличенный зазор на левом. Сдвинулся трабл с 30 до где то 50 км\ч
после не продолжительных пыток выяснилось, что был ремонт суппорта(ес-но со снятием ступицы)
ошибки - ругаеться на фоновые колёса(ротор) обоих задних.
Ну а вопрос собственно в названии темы.
varvar00
Re: Может ли БУ отключать задний модулятор из за датчиков ко
Если пропадают датчики на одной оси то да. на мерсах это реализовали раньше чем на других марках
увеличь зазор датчика на исправном авто и посмотри, будет авария или нет.
а так тоже интересно нафига он его вырубает
актрос рубает задний модулятор если нет обеих датчиков, и также по скростям, а с задним и рубает питание на подпедальный.
varvar00
а зачем держать под напругой то что не работает
- Кураныч
Толя, спасибо большое, а то я прям завис аж как то.
это потом уже до меня то ж дошло, отсоеденил оба и получил картину описанную выше.Anatoli писал(а):рубает задний модулятор если нет обеих датчиков
не , ну ладно функция ABS, а как же расчёт давления запрошенный подпедальным , хотя бы для тогож прицепа. Вот потому и призадумался, хотелось услышать подтверждения своим догадкам.varvar00 писал(а):а зачем держать под напругой то что не работает
varvar00
это из серии "если я не могу сообщить лампочкой о том что я не работаю, я работать не буду",это о сгоревшей лампочке АБС. А здесь формулировка следующая: "или сделай меня или у тебя нет тормозов".
100% рубает Ub, тоже оно питает главный, о стопах забывает и тормоза как у копейки без вакуума. Эта тема разжевана тут же о "стопах на актросе".Anatoli писал(а):актрос рубает задний модулятор если нет обеих датчиков, и также по скростям, а с задним и рубает питание на подпедальный.
Вопрос у меня о другом: задний с даф\ивеко как подружить к МБ. То что протоколы разные мне знакомо. Там где файл зашит? И как переносом дампа? Или Нада проц пеносить. Знаю что можно. Мы говорим об EBS1a
93c66 или что там стоит непомню, переписать. причём 4на2 и 6на2 тоже отличаются.
Пасибо Толя попробую, есть спрос на актрос 6*2 а добыли от ивеко 6*2 перенесу дамп.
EBS по датчикам скорости регулирует тормозное давление, вернее по замедлению колеса. Оптимальное замедление до 30 %. По этому если даже с зазором проблемы то блок сваливается в аварию. Он не может расчитать тормозное давление.parsh писал(а):увеличь зазор датчика на исправном авто и посмотри, будет авария или нет.
- Кураныч
вот теперь ваще всё понятно, спасибо Сань !Alex 428 писал(а):Он не может расчитать тормозное давление.
получаеться контроль давления на входе\клапан+контроль на выходе(камера)+смотрит замедление по АБС = эффективность
