EBS DAF XF95. Проблема с модулятором
Проблема с модулятором ведущего моста на DAF XF95. Сканер TEXA выдает ошибку на модулятор. Его поменяли на рабочий. Ошибка все равно осталась. Самое главное, тот который мы думали неисправный на другой машине прекрасно работает. Что делать?
amatti73 смотри проводку на DAFе она с датчика переходит в обычную
а скорее всего провод датчика до этой проводки мозги парит
а еще на DAFе проверить неплохо 5 вольт для контроля датчика (4,85 тоже норма)и сопротивления самого датчика если меньше 1или=1кОм то выдает что амплитуда сигнала датчика мала,но только при движении,при стирании ошибок все пишет ОК
- Antart
У меня тоже на прошлой неделе DAF был с обрывом по датчику скорости переднего левого колеса, нашел обрыв между колесом и рамой в проводе (внешне целом), видимо на DAF это типичная болячка- переламывается жила провода со временем от качения переднего моста..amatti73 писал(а):А где же было короткое замыкание если не секрет, а то у меня на DAF на переднем левом тоже 512 км/час показывает...
