Volvo FH12 проблема с тормозами
господа нужна помощь срочно,бъюсь с проблемой уже неделю Volvo FH12 косоглазая подвесной средний мост
ошибки вот какие MID 136 Блок управления тормозов SID 7 Упр. клапан левый, передн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 4
MID 136 Блок управления тормозов SID 8 Упр. клапан правый, передн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 70
MID 136 Блок управления тормозов SID 8 Упр. клапан правый, передн. FMI 12 Держатель рычага переключения передач Неактивно 19
MID 136 Блок управления тормозов SID 9 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, левый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 8
MID 136 Блок управления тормозов SID 10 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, правый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 3
MID 136 Блок управления тормозов SID 11 Упр. клапан левый, 3 задн. FMI 7 Нет надлежащего ответа от механической системы Неактивно 18
MID 136 Блок управления тормозов SID 11 Упр. клапан левый, 3 задн. FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 9
проводка до модуляторов вся заменина
MID 136 Блок управления тормозов SID 9 Клапан модуляции давления ABS, ось 2, левый FMI 9 Ненормальный темп обновления данных .... бился весь день - взрыв мозга произошел в момент когда после проверки проводов на посторонние сигналы появился mid 136 sid 7 fmi 9 :shock: .... по правде, руки вовсе опустились. Вынул разъём, смочил WD-40 - и опаньки - ошибка перешла в инактив и более не появлялась... а что делать с первой ошибкой - ума не приложу. Если кто встречался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, в каком месте "собака зарылась". Спасибо!
п.с. : интересно - VCADS юзеры реально могут определить неполадки, касаемые FMI 9 ????
- евгений алексеенко
Re: Volvo FH12 проблема с тормозами
а если fmi14 что делать ?!!!АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):что касается викадс не поможет на этом дефекте можно умом тронутся но методика существует.Радуйся что не fmi 14
что что, креститься!Viktors65amg писал(а):а если fmi14 что делать ?!!!
дабы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
я не про то, что нажмите, отпустите...
я про то, что происходит в авто, в процессе данной процедуры?
а то тут намедни, была проблемка с фми 14 по заднему модулятору, слева и справа. прозвонил проводку, проверил питание, заменил модулятор. ошибки не уходит. снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
условие проведение активации педали, авто неподвижно. но по задним колёсам скорость видит 230 км/ч. по давлению на перед 0, на зад 6350 (или что то около этого).
почему поставив блок на другой авто, активация прошла??? не могу спать, когда не понимаю чего либо
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- acckiy
Модулятор должен ответить блоку "я исправен".
- Болтовиков
В ходе процедуры проверяется:MegaAK_83 писал(а):бы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
- скорость возрастания давления в камерах;
- отсутствие падения давления при удержании;
- скорость падения давления, когда педаль отпущена.
Плюс, ещё проверяется клапан внутри модулятора, который отключает резервное пневматическое управление.
Вот когда все параметры соотвествуют норме, ошибка переводиться в неактивную.
те, если блок подготовки воздуха, работает неправильно, активация педали может не пройти и ошибка ЕBS останется активной?Болтовиков писал(а):В ходе процедуры проверяется:MegaAK_83 писал(а):бы не плодить новой темы, подскажите, как работает активация педали тормоза?
А VCADS разве не пишет об этом же?
Там чётко сказано про условия для проведения теста.
еще если 2 датчика абс будут неисправны, тоже активация может не пройти
