Scania 114 380 EBS2.2 Knorr-Bremse Ошибок нет.Горит АВS.
Ошибок нет.Горит авс Прокатились км-5, не гаснет.Ошибок нет.Катались голова без прицепа.Скорость в моторном видит-авс скорость не показывает.
Re: Scania 114 380 EBS2.2 Knorr-Bremse Ошибок нет.Горит АВS.
Так может там вместо датчиков ABS стоят "обманки"...
Тогда и не потухнет...
А еще бывает после шаловливых ручек в транспаранте ABS торчит лампочка EDC или еще какая нибудь
Лампочка ABS активируется из диагностики.Игорь писал(а):А еще бывает после шаловливых ручек в транспаранте ABS торчит лампочка EDC или еще какая нибудь.
Авто приехало из рейса и поиски продолжились.Проблемы оказалось две: коротил кабель на левый передний модулятор и как следствие жучок на 43 предохранитель кл.30 на блоке EBS.Кабель специальный для кан. Другие дают ошибку по кану.Жучок просаживал напряжение до 8-15 вольт. Странно что ошибок не было даже без предохранителя. Тема закрыта.
