Дениса САН, походу ты попутал, посмотри внимательно, там L подключено к питанию ключа. И как я понял при отключении общего питания, обратный ток может пойти от майнуса к пласу, в следствии чего, ключу подастся плюс на минус. Вроде так? If other external inductive loads L are connected to the PROFET,additional elements like D are necessary.den_2001 писал(а):Если посмотришь Datasheet, там указано как подключать при нагрузке L.locci писал(а):Ставил не прокатило стоят ключи BTS612 при отключении диод отпирается и ключ воспринимает это как коротыш и сваливается в аварию через раз поэтому и поставил резюки.
MAN TGA EBS2 модуляторы
Re: MAN TGA EBS2 модуляторы
Ты прав. Не внимательно посмотрел ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
