Ди-ка SCHMITZ S01 KNORR ES2053 с помощью TEXA без переходник
Здравствуйте подскажите можно ли сделать диагностику полуприцепа SCHMITZ, KNORR-BREMSE ES2053- Модулятор, TEBS с функцией RSP/EBS без переходника под розетку.
Re: Ди-ка SCHMITZ S01 KNORR ES2053 с помощью TEXA без перехо
Спасибо за схему, если возможно есть еще схема монтажной коробки которая стоит справа от модулятора.
Насчет диагностики где то на форуме в сообщениях писали что можно, только я его найти не могу.
а по проводах туда зайти и посмотреть? (в коробку то - проводов там "аж 20см") Или все надо на блюдечке с голубой каймой?!(все дано на картинке выше) И еще - подключится получится только по к-линии (если блок позволит! и версия ТЕХА) , а в переходнике тот что родной к ТЕХА (со стороны прицеп-машина) есть не только парочка проводков , а еще и "пара микросхемОв" (типа такой себе "согласователь" для КАНа) ....так что удачи
в этой коробке не были одета пины с нижнего левого входа три провода желтый, белый, и черный. Владельцы сказали что им в сервисе там что-то делали и сказали что так и должно быть. Машина в рейс пошла так что прозвонить нету возможности, хочу к приезду быть подготовленным.
Так а какая должна версия на TEXA стоять чтобы можно было сделать диагностику без этого переходника, SCHMITZ so1 2004 года выпуска.
- Кураныч
Да не будет она по CAN напрямую конектится, говорили же уже.
Либо соединяйте по К линии напрямую к модулятору, либо покупайте Тексовский переходник для диагностики через ISO7638
и ещё у тексы кабель, который по к линии подключатся к прицепу, распаян под вабко, при подключении к кнору диагностики не будет.
Msozarchuk
автор прочти ЛС
Добрый день обитатели форума.
Подскажите, пожалуйста, где на севере МО можно сделать диагностику прицепа SCHMITZ 2006 года, тягач SCANIA 2006 года.
На дисплее приборки горит ошибка по прицепу abs wiat out, и значек abs перечеркнут, могу ошибится, пишу по памяти.
В букваре по скании написанно, что abs прицепа отключен, работает в механ.режиме.
Заранее спасибо откликнувшимся!
предохранители и кабель между тягачём и прицепом - проверте
позвони den_2001, починит.Сергей Ч писал(а):Добрый день обитатели форума.
Прицепы не делаю.
А мог бы человеку помочьden_2001 писал(а):Прицепы не делаю.
