Всем доброго.
Заранее прошу не кидаться тапками, ранее с подобным сталкиваться не приходилось, в мануале написано не особо внятно.
Имеется полуприцеп АМКАР, оборудованный TEBS-E 5.5. У него 4 оси, две передних - подъемные. От рождения управление их подъемом автоматическое, однако клиент хочет управлять ими вручную. Конфигурация системы 4S/3M, первая подъемная ось имеет датчики частоты вращения, ее тормозное давление управляется отдельно от остальных. Подъем осей происходит посредством клапанов LACV-IC (463 084 100 0). Собственно вопрос:
Если отключить в параметрах автоматическое управление и добавить в систему выключатели подъема осей, какова будет логика работы? Я так понял, что переключение выключателя в положение "подъем" не позволит поднимать оси когда захочется, поднятие будет возможно только на условно пустом прицепе. Однако в положении "опускание" оси будут опущены всегда независимо от нагрузки. Правильно или нет я понимаю этот момент?
- На главную Портал Список форумов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- Поиск
- Текущее время: Сб дек 20, 2025 12:26 am
- Часовой пояс: UTC+05:00
П/прицеп с TEBS-E 5.5 управление подъемными осями.
Matr
Перейти
- WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ↳ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
- ↳ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- ↳ Техническая документация. Схемы.
- ↳ Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов
- ↳ Программное обеспечение для диагностики и чип-тюнинга
- ↳ Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- ↳ Топливные системы Common Rail
- ↳ Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE
- ↳ Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)
- ↳ Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др.
- ↳ Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др.
- ↳ Пневматическая тормозная система
- ↳ ABS/ASR - антиблокировочная и противобуксовочная системы
- ↳ EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- ↳ Пневматическая подвеска
- ↳ ECAS/ELC - электронно-пневматическая подвеска
- ↳ Управление приводом сцепления
- ↳ Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.
- ↳ Бортовые компьютеры, координаторы: ZBR, VIC, FFR, COO и др.
- ↳ Электронные системы управления техническим обслуживанием
- ↳ Тахографы
- ↳ Автономные отопители WEBASTO, EBERSPACHER
- ↳ Диагностика и устранение неисправностей
- ↳ Ремонт электронных блоков управления
- ↳ Дополнительное оборудование
- ↳ Вопросы качества и гарантии
- ↳ Деловые контакты
- ↳ Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- ↳ Вопросы и предложения по работе форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ Новости форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
