MB Actros MP3 ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!
paul_aftershock
Доброго времени суток! Помогите разобраться с непонятной проблемой, на приборной панели машина выдает ошибку "Повышенный расход электроэнергии", ошибка по блоку MR. В MR'е ошибка по обрыву насоса Adblue только и все. На форумах вычитал что с этим ошибка и связана. Но проблема в том, что провода целые, мозги целые, насос выдает 55 Ом сопротивления. Обрыв насоса пишет при любом раскладе, со снятой или с одетой на него фишкой, код неисправности не меняется (13909)...До сего приезжал специалист и программно отключал мочу...Этой ошибки не было...Кто может дать напутствие?
Re: MB Actros MP3 ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!
Значит не отключил. А убрал ограничение по мощности.
paul_aftershock
В параметрировании через Star есть толк?
Даpaul_aftershock писал(а):В параметрировании через Star есть толк?
paul_aftershock
А какой именно параметр отвечает за то, что у меня происходит сейчас с машиной???
Что бы избавиться от этой ошибки, одними изменениями параметров не обойдетесь. Только перепрошивка на Евро 3 блока MR. Ещё воздушный клапан системы SCR тоже может ругаться с такой же надписью на дисплее.
Ошибка по переключающему клапану сжатого воздуха даст ту же надпись на дисплее, но её номер 13709. А "напутствие" спрашивайте у "...До сего приезжал специалист и программно отключал мочу..."
