Датчик NOx в системе EAS
- Кураныч
Ребят, вопрос вот в чём. Кто нибудь проверял датчик "на столе"? Если подать на него питаие он "разоваривать" должен? Или он в ждущем режиме, пока блок не спросит - молчит ?
- Antart
Re: Датчик NOx в системе EAS
Дим, а что представляет из себя этот датчик в принципе ? Чем он может разговаривать, у него есть кан ?......Я думаю что это подобие датчика кислорода на бензинках.....
а вот кукиш . датчик сидит на кане и при подаче напряжения начинает своё общение , но измерения он может не делать т.к. температура низкая даже лямда зонд начинает работать с температуры 300 градусов.
- Кураныч
Да , Андрюх, свой CAN, их два, сидят на своей шине и общаються только с блоком.
qqqqqq09, про температуры ес-но в курсе, вопрос то не в этом(см.выше) . Даже если он не активен, об этом он блоку говорит ? В шину он при подаче питания должен чё нить кукарекнуть ? Или будет молчать , пока , например, блок не кинет сообщение\запрос ? Вот что интересно !
- Antart
Буду знать )).....qqqqqq09 писал(а):а вот кукиш . датчик сидит на кане и при подаче напряжения начинает своё общение , но измерения он может не делать т.к. температура низкая даже лямда зонд начинает работать с температуры 300 градусов.
да говорит,на столе много раз подключал,осцилом видно пакеты и уровни. Если при подключении питания ничего не берет на себя,открывай крышку и звони плюсовой провод от платы к разъему...Кураныч писал(а):Даже если он не активен, об этом он блоку говорит ?
- Кураныч
Слав, спасибо огромное, что и требовалось доказать
Кстати да, току ни жрёт ваще зараза.
Подскажите в EAS-2(DAF XF105 2012 года), что значит код ошибки 127(по Autocom это цепь нагревателя датчика NOX до катализатора). Есть родные расшифровки кодов и мануал просто для EAS, но это не то,а по EAS-2 только схема. Ошибка вылезает после езды 10-15 км и машина начинает тупить, сама система не работает(эмулятор или еще что-то). На хх может час работать, ошибки нет.
- romka97
Хана датчику.
- Кураныч
Обнаружение выбросов отработавшихmax10.84 писал(а): что значит код ошибки 127
газов (долгосрочная).
Сброс данной ошибки невозможен из-
за требований действующего
законодательства. Ошибка
сохраняется в памяти ошибок в
течение 400 дней.
а что вы там тогда диагнозите?max10.84 писал(а):сама система не работает(эмулятор или еще что-то
Простите, чуть ошибся с кодами, 127 висит постоянно неактивная(долгосрочная), а про которою выше писал она 109-я.
А не работает, я имею в виду, что не расходует мочевину, а как конкретно ее деактивировали не знаю. Но вот как 109 ошибка вылезает, так поведение машины сразу меняется. Судя по схеме там нечего прозванивать, т.к. нагреватель и управление им внутри датчика? Или пусть лучше на нормальную диагностику едут?
- Кураныч
max10.84 писал(а):она 109-я.
max10.84 писал(а):цепь нагревателя датчика NOX
romka97 писал(а):Хана датчику.
Понял, спасибо за ответы.
