Kinzle 1318 на ходу стрелка спидометра падает на половину
nic-to
Сообщение nic-to »
Доброго всем дня ! подскажите что проверить , тахограф 1318,27(работает как спидометр-одометр) после него , установлен цифровой стоунридж5000 , двигаюсь например со скоростью 80 км/ч , спидометр падает стрелка примерно на 32-35 км/ч и одометр уменьшает показания , вместо 1 км по счетчику 400 м , при этом на цифровом все корректно и скорость и одометр , после 5-7 минут езды стрелка сама возвращается на реальную скорость , особенно проявляется если тряхнет хорошо на неровности , иногда слегка стукнув по тахографу стрелка тоже возвращается на место
Вернуться в «Тахографы»
