Webasto air top 2000s - запускается и тухнет.
Рено премиум вебасто запускается и тухнет, валит белый дым, выбивало ошибку 8-ю.
Поменяли нагнетатель, ошибка ушла, но проблема осталась.
Запускается и тухнет идет белый дым, потом повторно запускается, но еле греет, при том что на минимуме. на максимуме из воздушного канала капает солярка.
До этого 2 месяца назад в мастерской меняли горелку с сеточкой и какие-то датчики.
Горелку с сеточкой достал промыл, результат такой же.
Помогите советом или с ремонтом к кому обратиться, уже столько денег отдали, а результата нет.
Re: Webasto air top 2000s - запускается и тухнет.
Нада снова менять горелку. Да, ето прискорбно, но полудохлый мотор убил новую сетку. Думаю что мастер Вам говорил про подношеный мотор? Меняйте горелку, желательно в сборе, надеюсь мотор Вы купили новый а не с реставрацыи, соберите печку ПРАВИЛЬНО и будет Вам счастье.
- Alvenor
А я бы порекомендовал ко всему сказанному проверить выхлопную трубу
А еще и бак из которого водичка вместе с топливом подается.Alvenor писал(а):А я бы порекомендовал ко всему сказанному проверить выхлопную трубу
Сетку смотрел, промыл она как новая.Romi4007 писал(а):Нада снова менять горелку. Да, ето прискорбно, но полудохлый мотор убил новую сетку. Думаю что мастер Вам говорил про подношеный мотор? Меняйте горелку, желательно в сборе, надеюсь мотор Вы купили новый а не с реставрацыи, соберите печку ПРАВИЛЬНО и будет Вам счастье.
Выхлопная труба, все чисто всё прочистил, там просто трубка у нас идет.Alvenor писал(а):А я бы порекомендовал ко всему сказанному проверить выхлопную трубу
Бак стоит отдельно, топливо полностью слили, залили свежую солярку, поменяли фильтр тонкой очистки топлива, результат тот же , дымит не греет.pshisha писал(а):А еще и бак из которого водичка вместе с топливом подается.Alvenor писал(а):А я бы порекомендовал ко всему сказанному проверить выхлопную трубу
Помогите мастером хорошим, к кому обратиться в Москве.
При промывке горелка разбиралась? Или она новая сверху?Между сеткой и корпусом смотреть нада. Проверить свечу на повышеное сопротивление, иногда свеча в цепи есть, а не греет. Проверить качество прокладки горелки, прокладку поставить в нужное место. Да масса приколов, особенно после разборки водителями.( Не в обиду, просто каждый должен заниматса своим делом, Мы ведь, не рвемся за руль фуры.)
