ШТАТНЫЙ ПУЛЬТ EBERSPACHER
александр 72
всем добрый ,всех с крешением. проблема такова есть пульт с дисплем и пяти кнопками ,ведет себя странно при запуске задаёт время 120
(два часа)на продолжительный режим не выходит это происходит на машине ,замена пульта результата не дает. демонтированая автономка AIRTRONIC D2 в гараже с этим же пультом работает продолжительно не запрашивает два часа .толкните в нужном напровлении за ранее блогодарен
borisich-a
Один щелчек замком зажигания , и автономка работает продолжительно. смотри питание, делай выводы.
александр 72
хорошо надо на машине питание проверить на каких пинах присутствует
александр 72
забыл добавить печка установлинна на вольве 1998г
