Автономные отопители Mercedes-Benz Actros МР2
Ого дискуссия!!!! Скажу только одно. Прежде чем ремонтировать механизм надо знать как он работает. А-то догадок и предположеий настроили.....
Если хочется температуры как в MP1, то единственный вариант:
Все остальное не так эффективно.borisich-a писал(а):прекрасно устанавливается под сиденье пассажиру ,и ничего шить не надо ,вполне прогревает кабину ,и в случае профилактики снимается в течении 5 минут.
Re: Автономные отопители Mercedes-Benz Actros МР2
Привет всем,
Actros3340 Winch Truck 2005 года.
VIN: WDB9321831K991016
Не работает кнопка запуска\настройки дополнительного обогревателя Webasto Thermo90ST на основной панели в кабине.
На экране бортового компьютера ничего не выходит при её нажатии и красный индикатор включения доп.отопителя не загорается.
Все процедуры по включению были примененыю Напряжение бортовой сети в норме.
Запуск обогревателя с K-line адаптера(WTT) через 'Parking Heating' - процедуру осуществляется в полном объёме и без ошибок.
Вопросы:
1.В чём причина незапуска с кнопки?
2.Возможна ли блокировка доп.отопителя бортовым компьютером самого грузовика после нескольких неудачных попыток запуска д.о. и если да - тогда как или чем разблокировать это ограничение?
С ув.,
Вопросы:
С ув.,
Нет.Jezqix1 писал(а):2.Возможна ли блокировка доп.отопителя бортовым компьютером самого грузовика
При включении габаритных огней подсветка на кнопке загорается? На соседних кнопках?
При включении габаритных огней подсветка на кнопке загорается? На соседних кнопках?[/quote]
Да, но только в положении "Ключ на Старт" в замке зажигания.
Красный светодиод загорается при запуске обогревателя с K-line в режиме 'Parking Heating'.
Точно "Ключ на Старт"? Может Kl.15?
Больше похоже на кнопку. Либо не верное параметрирование. На комбинации приборов есть меню "дополнительный отопитель"?
Webasto на актросах часто блокируется после нескольких неудачных попыток. Разблокировать можно через Star Diagnosis, либо снятия 30 кл. с отопителя.soic r писал(а):Нет.Jezqix1 писал(а):2.Возможна ли блокировка доп.отопителя бортовым компьютером самого грузовика
О, человек из Перу?!!! Возможно он там и не за параметрирован...
Привет,soic r писал(а):Точно "Ключ на Старт"? Может Kl.15?
Спасибо за ответ.
Ключ зажигания в предпоследнем перед стартом двигателя положении(дисплей в середине комбинации приборов включён).
Переключатель освещения в положениии"Габариты". Только после этого на всех кнопках появляется подсветка.
Кнопку менял на новую.Тот-же результат.
Меню "дополнительное отопление" есть.
Ниже пересказ сообщений дисплея приборной панели в "положении ключ на старт":
07 ДОПОЛНИТЕЛЬН 01
ПРОДОЛЖИТЕ 02:00ч
РЕЖИМ ВЫКЛ.
07 ДОПОЛНИТЕЛЬН 02
УСТАНОВКА ПРОДОЛЖ.ОТО
ПРОДОЛЖИТЕ 02:00ч (выделено)
07 ДОПОЛНИТЕЛЬН 03
УСТАНОВКА ПАМЯТИ
РЕЖИМ ВЫКЛ.(выделено)
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ПРЕДМЕТНЫЙ II
MBS 0004469529
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕ
MW01 24270 MB
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕ
MW02 0 %
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕ
MW03 22 C
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕ
MW04 80 C
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕ
MW05 0 om
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ДВОИЧНЫЕ ЗНАЧ
BW01 00000000
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ДВОИЧНЫЕ ЗНАЧ
BW02 00000000
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE ДВОИЧНЫЕ ЗНАЧ
BW03 00000000
11 ДИАГНОСТИРОВА 04
ZHE СОБЫТИЯ ОТСУТСТВ
Есть ещё предположения?
С ув.,
О, человек из Перу?!!! Возможно он там и не за параметрирован...[/quote]
Свой Star С4 ещё не продключил. Сражаюсь с китайским SDNetControl -ом.
Где находится 30 кл. на отопителе?
Далеко не на всех ZHE блокировка снимается отключением Kl.30. Внимательнее читаем:Alex 428 писал(а):Webasto на актросах часто блокируется после нескольких неудачных попыток. Разблокировать можно через Star Diagnosis, либо снятия 30 кл. с отопителя.
Я так понимаю ошибки вытерты при помощи Webasto Termo Test. Следовательно и блокировка снята. Если отопитель отработал ( через 'Parking Heating'), то CAN на отопителе присутствует. Иначе будет ошибка клиентской шины. По идее ничего не мешает работать отопителю.Jezqix1 писал(а):Все процедуры по включению были примененыю Напряжение бортовой сети в норме.
Просто отключите аккумулятор.Jezqix1 писал(а):Где находится 30 кл. на отопителе?
Привет всем,
Проблему решил.
Нашёл замыкание в небольшой плате с дорошками в одном из кнопочных постов, нижний ряд которых в кабине связан между собой один за другим.
Номер на плате 233.269.011С
Могу прикрепит файл, если админ одобрит.
Спасибо всем за ответы.
Не к месту..., но не подскажите тему на форуме, где обсуждается проблема с распознованием Star C4 мультиплексора?
Мой с серийным выходом на компьютер.
Спс заранее,
С ув.,
Проблему решил.
Спс заранее,
С ув.,
Как-то странно.... При запуске отопителя на кнопке загорался индикатор, значит кнопка от MSF по шине ASIC получила информацию о включенном отопителе.
Но главное, то что вопрос решён.
кнопка ещё и вверхней спалке есть.
