Американский тягач + прицеп европеец. Подключение ABS
SimpleOleg
Добрый день,
Необходимо подключить ABS на европейском полуприцепе к американскому седельному тягачу.
В виду разности напряжения в (24В/12В) в бортовых системах транспортных средств необходимо установить инвертор 12В -> 24В.
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно подаваться на разъемы ABS и электрических розеток полуприцепа, а также какую мощность в Вт должен выдавать инвертор для нормального функционирования ABS, электрооборудования полуприцепа, подъемной оси?
С уважением,
Олег
С уважением,
Олег
обычно на прицеп стоит пред (на модуляторы 30-тая клемма) на 25 ампер (вывод розетки 1), на питание блока с 15-й клеммы - около 10 ампер (вывод розетки 2) далее масса контрольная (1,5 квадрата сечение) и вывод 4 силовая масса (около 4 квадратов сечение), далее контрольная лампа вывод 5
Тоесть тебе надо снимать с преобразователя ампер 35 току
А на всю "свету" просто замени лампочки на 12 вольт
SimpleOleg
