ABS Knorr-Bremse на полуприцепе Koegel
Diesel-by
Полуприцеп РЕФ 1997 года, электронный блок управления ABS с номером 0 265 151 209 и выведеным диагностическим разъемом (таким же как и у WABCO).
Может кто сталкивался, к какой системе относится данный блок и как его диагностировать?! Может кто подключался при помощи TEXA по K-линии?
Diesel-by
Диагностика вызвалась нажатием педали тормоза ( 3 раза с интервалом в 1 сек) на блоке есть светодиод вот он выдал 2 мига и 9 мигов... но текса говорит что 29 ошибки нет ... по 92 обрым провода модулятора...
но удолить пятикратным нажатием на педаль не получилось... так же как и выйти из режима диагностики повторно тройным нажатием... может от того что этот блок не совсем системы KB4-TA?
А где нашли такую инфу -- еще не встречал такого способа.Diesel-by писал(а):Диагностика вызвалась нажатием педали тормоза ( 3 раза с интервалом в 1 сек)
это вообще не КВ4-ТА.Diesel-by писал(а):может от того что этот блок не совсем системы KB4-TA?
2 -- обрыв датчика левогоDiesel-by писал(а):2 мига и 9 мигов... но текса говорит что 29 ошибки нет ... по 92 обрым провода модулятора...
9 -- обрыв модулятора правого. Кидай обманки и пробуй удалять ошибки. Правда я не знаю систему удаления через нажатия педали, всегда пробовали стандартным.
