DAF XF95 ошибка двигателя 56-01
Добрый день. Проблема такая DAF XF95 2004г на пустой машине загорается ошибка двигателя 56-01 утечка топлива в групе 1-4 поврежден цилиндыр 1., а на гружоной очень редко. Впрыск на холостом 14-16 мг/цык форсунки новые топливная секция на первом цилиндре новая давление на хх 2,7 бар на оборотах почти 6 бар. Турбина раскручивает до 1,5 бар что на пустом что на гружоной. Не дымит. Подскажите в чем проблема может кто сталкивался?
- МишаДиагност
Re: DAF XF95 ошибка двигателя 56-01
Вал/толкатель секции в порядке? Поменять местами с другой секцией?
- igor_oksana
А остальные?ЖЕКА писал(а):Топливная секция на первом цилиндре новая
сколько при закрытой обратке и на ХХ? однозначно нехватка по низком.ЖЕКА писал(а):давление на хх 2,7 бар
Сталкивались (только ошибка по 4 цилиндру была)
Тогда история с машиной долгая и смешная (но не для хозяина) была.
В общем после замен форс и плд - проблема выявилась с пониженной компрессией в одном! цилиндре.
Не факт что в вашем случае также - но проверить компрессию было бы неплохо.
- теХнарь
На ходу, гружоный, 1,5 бар?
Да 1,5 на гружоном.
Почему ошибка загорается в основном только на гружоном?
тннд в мусоркуЖЕКА писал(а):Да 1,5 на гружоном.
- Alvenor
Толя, речь то о наддуве
По моему уже была тема про эту машину... По крайней мере очень похожая
Да пропустил, нужно давление топлива на ходу посмотреть.
Всем спасибо. Проблема была очень банальная был зажат DEB
у меня такая проблема на DAF а что такое зажатый deb
Обиснитий что такое deb????
