На счет лампочек не знаю, а какие ручные настроечки в FRе изменить могли?a.72 писал(а):точно датчик нетрали если кпп с ручкой + FR ручные настроечки сдвинули наверное мощности хотели прибавить да и задний ход лампочки горят,?
Mercedes Axor, подтупливает педаль газа.
- МишаДиагност
Re: Mercedes Axor, подтупливает педаль газа.
Всем привет. WDB9540321k258179 1997г. КПП HPS. Даже стыдно спрашивать, но "затупил" в двух датчиках. Не загорается лампочка заднего хода. Проверил датчик з.х. - цел, но стоит нормально замкнутый. По схеме датчик S7 - нормально разомкнут. По каталогу номер 0015457409 пришел тоже нормально замкнутый. Если ставлю перемычку при включенной задней передачи - фонари зажигаются (датчик нейтрали нормально разомкнут, работает). Вопрос: где то я затупил или ошибка в каталоге? Спасибо.
Завтра на работе гляну датчик.
При включении передачи з.х. контакты замыкаются.
som Спасибо. Значит косяк в каталоге.
Нет косяка в каталоге. он всегда зажат, и контакт разомкнут, а когда вкл. зх он становиться в свое положение, нормально замкнутый.
Как то так.
Как то так.
А вот и неправда. Только что проверил: при включении з.х. кулачок набегает на концевик и, в моем случае, размыкает контакт.
Может и так, я не выкручивал датчик. Исключительно предположение. Если будет времч выкручу ради интереса.
Только спрашивал у продовцов, сказали есть два варианта датчиков.и с замкнутым и разомкнутым контактом. Вот все и рояснилось.
