MAN SPN 3927
тубабу
MAN SPN 3927
Сообщение тубабу »
Как правильно трактовать ошибку, SPN 3927 на MAN говорит-Обнаружение незакрепленного лямбда-данчика. Но такого датчика не могу найти, может кривой перевод.
Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь путями устранения.
Re: МАН SPN 3927
Сообщение sashaslam »
3972 Контроль низкого значения NOx. Низкое значение датчика количества кислорода в выхлопных газах
вот такой перевод а тексу не читай))))
тубабу
Re: МАН SPN 3927
Сообщение тубабу »
Напишу яще разок, код 3927. Не знаю что такое TEXA, имеется MAN Cats II.
sa1971
Re: МАН SPN 3927
Сообщение sa1971 »
А так пойдет)) ? Хотя это тоже не Лавров переводил.
lukitch
Re: МАН SPN 3927
Сообщение lukitch »
Или лямбда умерла или была неудачная попытка нае... обмануть систему.
тубабу
Re: МАН SPN 3927
Сообщение тубабу »
Втом то и дело, что по комплектации не можем найти сам лямбд-зонд, просто нет такого названия, датчик давления, противодавления есть, лямбды нет.
Сразу пишу, машина без мочевины, только сажевый. Ничего не пытались обойти, делали полную капиталку двс и топливной, после капиталки проехал проехал около 20 т. км. в крайнем рейсе загорелась ошибка, пропадает тяга, ошибка не постоянная только при нагрузке.
sa1971
Re: МАН SPN 3927
Сообщение sa1971 »
На приборке такая же ошибка? Или кто-то врет или одно из двух.) За 20т.км прошивка стряслась.
тубабу
Re: MAN SPN 3927
Сообщение тубабу »
На приборке тожесамое EDC 03927. Так что никто не врёт, все как в аптеке. Лекарство пока ищем. :roll:
тубабу
Re: MAN SPN 3927
Сообщение тубабу »
Проблему решили всем большое мерси.
sa1971
Re: MAN SPN 3927
Сообщение sa1971 »
На здоровье. Не удивляйся, что тебе не будут ничего отвечать на твои вопросы.
тубабу
Re: MAN SPN 3927
Сообщение тубабу »
sa1971 писал(а):На здоровье. Не удивляйся, что тебе не будут ничего отвечать на твои вопросы.
А почему должен удивляться :mrgreen: . Ничего страшного. На форумах сидят 98% ничего не понимающих, то есть те которые сами хотят что то узнать. Сам когда то с этого начинал, ну вот не попадалось машины с такой ошибкой, в многих руководствах она трактуется по разному но с похожим смыслом, немного почитал, полазил, погуглил и тд и тп.
Вот теперь и я знаю что такое лямдбдоподобный щуп.
