проблема с кпп zf на daf xf 95 480 2003гв
здравствуйте,проблема вот в чем:при движении например на 8 пониженной передаче при переключении на 8 повышенную после отпускания педали сцепления примерно через 3-5 секунд с грохотом происходит выключение передачи,при этом рычаг остается на месте,выжимаем сцепление еще раз и едем дальше без всяких хрустов.Пробовал делать сразу двойной выжим-все равно вылетает,причем такое только на повышенной,при переключении с повышенной на пониженную все норм
Re: проблема с кпп zf на daf xf 95 480 2003гв
а сапун на кпп у вас в каком состоянии?не забит случаем?
Сапун скорее всего не поможет. Коробку разбирать скоро будете...
сапун чистый,а по поводу разбора коробки,так такой ответ можно на любой вопрос по ремонту давать
У Вас в Иваново отличный диагност. Обратись к нему.
может черкнете телефон в личку
