Volvo FH12 motor A
Volvo FH12 motor A
добрый вечер, нужна ваша помощь ,был возле машины диагност говорит что раньше работал с колдуном в питере,один комп не прочитал старенькую Volvo второй зашол но конкретного ничего не показал ,даже те ошибки что выдает чек иджин,есть две но это не ошибки 46 и 51,машинка не заводиться но,с эфиром заводиться и работает идеально но на 1100 оборотах,как скидываю газ моментально глохнет,насос форсунки после ремонта делали в турции топливо магистрали все перебрал ,подскажите в чем может быть причина отсутствует холостой ход,с уважением Дима
Модератор: Вам выноситься предупреждение, за неправильное написание марок, моделей, производителей
- igor_oksana
Re: вольво фн12 мотор А
Давление топлива?
Игорь прав проверите низкие давления особо
ТННД и обротний клапан
trufanov
На этом моторе из диагностики нужен только манометр.
Re: Volvo FH12 motor A
доброе утро,игорь подскажи где именно подключить манометр что бы проверить давление в системе,НАСОС СТОИТ НОВЫЙ, ПОСЛЕ СУТОК ОТСТОЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЕСТЬ РУЧНООЙ ПОДКАЧКОЙ ТУГО КАЧАЕТ ,ХОЛОСТОЙ ХОД ВРОДЕ НАШОЛ ПРИ ЗАМЕНА ПАтенцеометра СМЕСТИЛИ ПОЛУШЕСТЕРЕНКУ НА ПАРУ ЗУБОВ ,СЕЙЧАС ДЕРЖИТ 700 ОБОРОТОВ И НЕ ГЛОХНЕТ ,НО ПРОБЛЕМА С ЗАВОДКОЙ АКТУАЛЬНА ,чек не моргает но при проверке выдает ошибки наверное не активные 11,12 ,44,жду електрика для проверки косы,если кто то знает возможные причины напишите .с уважением Дима
Может целесообразнее доехать до Винницы. А там и топливщики грамотные есть и электрики, если понадобятся!
доброк утро может кто то даст тел топливщиков и электрика в г,Винница,с уважением дима
Ответил в л.с.
