Датчик стояночного тормоза man tga нет питания
Добрый день. Машина MAN TGA 18.480 2007г WMAH10ZZ67M476230.Горела постоянно лампа ручника и триугольник красным при снятом и затянутом ручнике.Сняли фишку с датчика стояночного тормоза ,на датчике отгнили два контакта и сплавилась фишка внутри.Поменяли датчик и фишку,лампа потухла но уже появилась надпись поставить стояночный тормоз и ошибка EBS 4342-00.На проводе 60028 нет питания, провод целый,вскрыли блок ZBR:
http://s019.radikal.ru/i628/1710/3a/0d73ce4163e3.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1710/6d/8089efd9dc97.jpg
Подали питание на этот провод,ошибка пропадает,стояночный тормоз отображается коректно.
Триугольник горит также красным,по всем блокам ошибок нет.
Re: Датчик стояночного тормоза man tga нет питания
А что мешает заменить "битые" детали?
на проводе 60028 висит пол машины, (половина педали газа, кнопки в рычаге КПП. ) смотрите схему. Отгнил он в гофре под кабиной.
- igor_oksana
В ZBR на фото сожжен канал питания ABS прицепа...
Отправил фото блока мастерам,сказали тоже что скорее всего сгорела деталь от ABS полуприцепа.Отвезли им,перепояли ,сказали что это отвечает за массу на автомобиле.(но массы на авто нет).Поставили на место блок,ошибка потухла,питание появилось на проводе 60028 к датчику стояночного тормоза.Хотя в сервисе сказали что если б не было питания на проводе 60028 в салоне ,то не работало еше много чего другово.
Но триугольник горит также красным но не одной ошибки нет по всем блокам.
