Здравствуйте, друзья! Нужен Ваш совет
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
. Ремонтировал MAN TGA, не работала кнопка на опускание стекла водительской двери на модуле. Опыт в этом деле есть - порвалась резиновая "кнопка" внутри, вырезаю ее и аккуратно паяю микровыключатель-кнопку с пипкой (не перегревал плату, паяльник 30Вт) .Все собрал, прекрасно щелкает, пробую - работает, раз 30 опустил и поднял стекло (проверка надежности монтажа), выключил зажигание, захлопнул дверь, закрыл на ключ. Пришел водитель через 10мин, пробует - не работает. Причем не работает весь модуль, нет управления ни водительской стороной, ни пассажирской. На средней консоли есть кнопки стеклоподъемников, работает только пассажирская сторона. На самом модуле горят все лампочки, включая обогрев зеркал (не выключается)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
, хотя обогрева фактически и нет (на незаведенном проверял). Предохранители проверял - все целые (левая, правая дверь +F18). На модуль приходят все питающие напряжения (проверял галогенкой)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
CAN относительно нуля CAN L 1.8V, CAN H 3.2V. Насторожило сопротивления кан-линии при отключенном модуле - 119 Ом, а вот при подключении - 71 Ом
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Осциллографа к сожалению нет
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
При нажатии на кнопки - нет ответа напряжением (по крайней мере на подъем-опускание стекла). Заметил, когда вынимаешь предохранитель (вроде F383), лампочка обогрева гаснет, пассажирский модуль работает (может и показалось, но вроде было такое что и правый модуль не работал при воткнутом предохранителе левой двери). Нашел в интернете информацию что на произвольное включение обогрева могут влиять сами зеркала - отключил все в пластиковых надверных коробочках - ничего не поменялось. Как-то все это печально.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Неужели сгорел блок, не хочется верить. (диагностикой TEXA не удалось к нему подключиться). Работал - один хлопок дверью - не работает. Помогите советом, заранее признателен за помощь.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
