Renault magnum2004 г выбивает антифриз
алексей 1977
После остановки двигателя через некоторое время из расшерителя выпплеввывает 3-5л. Антифриза. При этом при работающем нам холостых или под нагрузкой все хорошо. Радиатор,термостат новые,помпе год. Притом все происходит через раз. Температура в норме. Крышку расшеритееля меняли, клапан в крышке при открывали. Куда дальше копать. Газы в расширитель не идут.
Re: Renault magnum2004 г выбивает антифриз
Шланги к печке...
- Болтовиков
Ещё компрессор может мозг выносить. Попробуйте проверить так - заглушить двигатель сразу после отсечки осушителя.
алексей 1977
Но ведь компрессор в случае пробитой прокладки дает бурление или пузыри воздуха в расшерителе. а этого нет. При движении можно проехать хоть 2 тыс км и авто не выплюнет не грамма, но как заглушишь через 2-3 минуты выплеввывает. Прочитал на стороннем сайте об обратном воздушном клапане во влагоотделителе.что он может травить воздух обратно из системы в компрессор и при этом происходит выброс антифриза на заглушенном авто. но это при плохой прокладке в компрессоре
алексей 1977
Но ведь при плохой прокладке компрессора антифриз выбивало бы и на работающем двигателе. А так у меня можно проехать и 2 тыс и не капли не выбьет. Но стоит заглушить и через 2 3 минуты потекло. И при работе двигателя на холостых в расшерителе ни пузырей не бурления антифриза нет.
Есть там "развоздушка" блока... Будет намертво забита...
алексей 1977
поподробней,расшифруйтеpshisha писал(а):Есть там "развоздушка" блока... Будет намертво забита...
