автобус Volvo B12 проблемы с КПП пониженными
Здравствуйте!!! Автобус Volvo B12, нет 1,2 и задней передачи(то включаться то нет) трогался с 3, начало буксовать сцепление..., менять сцепление и все пройдет или что-то еще? - коробка такая. заранее всем спасибо.
Re: автобус Volvo B12 проблемы с КПП пониженными
Конечно что-то ещё. Причину не включения разве нашли?
очень рад диалогу с таким умным и грамотным специалистом). нет пока не чего не нашел, думаю клапана смотреть, как то пробовать позванивать... воздух не дает включить передачу... думаю может какая разгрузка в данной системе не срабатывает ... . и еще хотел уточнить автобус 1994 года у меня есть разьем для комп. диагностики?
нету его там. только вспышки "check engine" лампы считывать но к коробке они мало будут иметь отношенияВольво В12 иризар писал(а):... . и еще хотел уточнить автобус 1994 года у меня есть разьем для комп. диагностики?
коробку в Limp Mode пробовали? включает она 1, 2 тогда ??
Разъём есть. Но компьютера такого нет. Да и не нужен он обычно. Так же у коробки своя лампа диагностики.
если "Limp Mode" аварийный режим, то передачи в нем включаются!!!( глушу автобус переключаю положение клавиши слушаю сработку клапона, завожу и включаю заднюю. потом в обратном порядке 3 -пер. и пошол... в аварийном режиме 1,2 какие то повышенные, автобусу тяжело...
Вы правы у коробки есть своя лампа диагностики, а как расшифровать и как правильно считать ошибку?
Руководство пользователя открой, там все описано
была бы такая книга жить было бы скучно)))
Автобус починили? Ошибки считываются посредством этой кнопки![Изображение](http://s019.radikal.ru/i631/1702/c4/8d0c0670ff4d.jpg)
нет меняю сцепление и выжимной, дня через два думаю закончу и от этого буду плясать..., авось заработает как надо. когда считаю количество мерцание лампы поможете расшифровать?( не где в инете не чего не нашел, да и с компом я на Вы)))
Нажмите на кнопку диагностики, код будет выдаваться вспышками диагностической лампы-два вида. Медленная-десятки, быстрая-единицы. Например две медленных и три быстрых- ошибка 23. Считывать до появления первого прочитанного.
Там ошибок то- кот наплакал.
Забыл, зажигание должно быть включено. А вообще лучше обратиться к специалистам.
сцепление заменил, все равно 1,2 и задняя иногда не включаются!!!
вот какие ошибки:
1) 2 длинных 3 коротких моргания светодиода
2)2-4
3)2-6
4)3-2
5)3-3
6)3-4
7)3-5
8)4-4
9)4-5
10)6-1
11)6-3
12)6-4
13)6-5, пожалуйста, кто чем может...
вот какие ошибки:
2)2-4
3)2-6
4)3-2
5)3-3
6)3-4
7)3-5
8)4-4
9)4-5
10)6-1
11)6-3
12)6-4
значит: 23,24,26,32,33,34,35,44,45,61,63,64,65. киньте информацию у кого что есть. спасибо novak!? искал тебя в вайбер, видимо нет тебя там...
