Клапан насоса Renault Premium 420
dm1trij
Сообщение dm1trij »
Renault Premium 420 2002 год,DCI мотор.Началось троение двигателя , причем на прогретой машине.Холодная работает нормально.
Снял форсунки,отвез,проверил,все в норме. Поставил обратно,все повторилось.Купил 4 корпуса форсунок,восстановил две.Как началось троение поменял сначала одну,проехал порядка 1200 км все было нормально,потом все повторилось.Ошибок никаких не выскакивало.Поменял еще одну проехался,и наконец то выскочила ошибка 1347 FMI 04.
Причем сначала выскакивала и исчезала,а спустя сутки(до базы очень хотелось доехать живым и здоровым) загорелась постоянно.
Покурил книги,нашел на насосе клапан(5001021500),снимаю с него провод,на табло ничего не меняется,горит ошибка.Чтобы убедиться что делаю правильно снимаю провод с соседнего клапана,выскакивает ошибка 1348 FMI 04.
Значит угадал правильно.
ВОПРОС. какое напряжение должно приходить на этот клапан,я померил,приходит порядка 1,8 вольта.(на соседний клапан 24).Это нормально?
Какое сопротивление должно быть у этого клапана? И как его правильно проверить ,в нем проблема или начинать рыть проводку?
Где расположен блок управления этим клапаном,на моторе с левой стороны внизу?
Спасибо за помощь.Прошу заранее извинений если какие то вещи называю своими именами а не теми которыми они на самом деле являются.
П.С. С диагностикой проблемы,очень трудно в нашей деревне продиагностировать машину.
Re: Клапан насоса Renault Premium 420
dm1trij писал(а):акое напряжение должно приходить на этот клапан
Оба клапана управляются ШИМ (широтно-импульсная модуляция) Тестером не измерите. Сопротивление 15 Ом.
dm1trij
Сообщение dm1trij »
Игорь писал(а):Оба клапана управляются ШИМ
Понятненько.А то что на него с блока приходит порядка 1,5-2 вольт это нормально?
Gans
Сообщение Gans »
Напомнило разговор в аптеке: У вас "Корвалол" есть? Нет к сожалению "Корвалола" у нас нет. Ага понятно. А "Корвалола" нет? А по делу: езжайте на диагностику, так как даже, на ваш взгляд, "безобидное" отключение клапана может привести к вашим денежным расходам!
dm1trij писал(а):....
В Выборге очень трудно продиагностировать машину ))))
Куча диагностов обращается в Выборг за оборудованием, а продиагностировать там некому )))
Плохо искали
По теме - подключать, смотреть параметры!! (ошибок может и не быть), а потом делать выводы.
Скидывать разъемы с клапанов(датчиков и т.д.) при включенном зажигании может привести к печальным результатам.
dm1trij
Сообщение dm1trij »
valera008 писал(а):Куча диагностов обращается в Выборг за оборудованием, а продиагностировать там некому )))
Плохо искали
Дяденьки!!!Найдите мне пожалуйста диагноста RENAULT PREMIUM В Выборге.
Сколько заплачу ему,столько же кину на карту и Вам.
dm1trij
Сообщение dm1trij »
valera008, без обид,у Вас сейчас открывается огромнейшая перспектива стать ЕДИНСТВЕННЫМ диагностом Renault Premium в Выборге.
dm1trij
Сообщение dm1trij »
Ой да,забыл добавить,всего в частных руках в городе всего ДВЕ машины Renault Premium .Есть конечно и еще,с автопарком машин 3-5 данной марки. У одной из них есть свой диагност,но к сожалению его очень трудно ,практически невозможно выципить.
Спасибо ему огромное хоть за то что по телефону не позволяет мне наделать ошибок.
А производить оборудование для диагностики и диагностировать машины,это чуть чуть разные весчи.
Это я так думаю,может я и не прав,попробуйте убедить меня в обратном.
Серьезно??
Я же сейчас в 5 сек договорюсь с человеком за 30000.
Ну, или сразу предложу приехать к нам. Тут недалеко. Виипури... Пиетари... какая разница.
dm1trij
Сообщение dm1trij »
:D :D :D
За 50000, я думаю, в 8 часов утра на базе ,будет стоять диагност
acckiy писал(а):Ну, или сразу предложу приехать к нам. Тут недалеко. Виипури... Пиетари... какая разница.
Сегодня звоню провода,если с ними все в порядке тупо покупаю 5001021500 и ставлю.На троящем движке с расходом в 52 литра на сотку не очень хорошая идея катиться в Питер :D
А за предложение ,спасибо. Обязательно к Вам подьеду ,нужно прочитать машинку,скинуть все,и возможно на обратном пути из Масквы заехать на повтор,Если Вы не против.
ЗЫ Чем читать будем?
dm1trij писал(а): тупо покупаю 5001021500 и ставлю
Удачи.
dm1trij писал(а): Чем читать будем?
NG3
acckiy писал(а):за 30000
dm1trij писал(а):За 50000
Еще не приехал, а червонец уже скроил :lol:
dm1trij
Сообщение dm1trij »
Приехал я такой на базу к 8-00,темнотища,скукотища, до 9 прождал,нет никаких диагностов :cry:
Поехал тогда в гараж,взял дешевый китайский мультимарочный тестер, и отремонтировал машинку :D
Так мягенько работает....
Ошибка ушла и не появляется.Спасибо за помощь. 8)
