Электрическая схема проводки прицеп Schmitz Cargobull S01
mret
Сообщение mret »
Здравствуйте !
Подскажите где взять , или поделитесь схемой проводки на полу прицеп 2008г . Сгнили концы на стоп фонарях и фонари, на разьеме с головы тягача приходят сигналы на розетку на поворот ,габарит и стоп , а на концах фишек 0 , где искать разрыв или может коробка есть распаечная под рамой смотрел не нашел ? Мысль протянуть по раме провода от розетки спереди до стопов
Re: Электрическая схема проводки прицеп Schmitz Cargobull S0
mret писал(а): под рамой смотрел не нашел ?
может ещё раз с фонариком попробовать? кабель ведь от розетки идёт один, и гдето же он расходится на два фонаря. Под номерной знак заглянуть.
Проводка как правило стандартная,белый-минус, коричневый и черный габариты, желтый зеленый- повороты, красный-стоп, синий-туманка, серый-З.ход
