Замена амортизаторов на полуприцепе.
Добрый день. Скажите, можно ли вместо штатных амортизаторов на полуприцепе с ходами 345-503мм поставить амортизаторы с ходами 330-491 мм. То есть в верхнем положении на 1.2 сантиметра короче. П/п ТОНАР, тент, перегузов не возим, подвеска электронная.
Re: Замена амортизаторов на полуприцепе.
При движении с большими ходами подвески их оторвет
оси и подушки BPW, стандартные. Почему же оторвет
По вашей логике, если надуть подушку побольше, то амортизатор, который на 1.5 см длиннее-его не вырвет?
Ну, если учесть тот факт, что именно амортизатор и является ограничителем хода подвески, то можете ставить.
А вот, если максимальный уровень подвески прописан выше, чем длина амортизатора, то может и вырвать. Хотя, разница всего в 1.2 см.
Не заморачивайтесь. Ставьте.
