Volvo FM 9 не набирает обороты на ходу, набирает на холостых
Vadim77777
Сообщение Vadim77777 »
Доброго Дня! Может было у кого - Volvo FM 9 (2006г.в.)- не набирает обороты на ходу, набирает на холостых. Правильнее сказать наверно так,- после того как заводишь- на холостых набирает нормально, начинаем ехать - обороты больше 1000 не поднимаются. Фильтра ,естественно, неоднократно поменяны, ошибок нет никаких. Провода от датчиков на КПП на вид в норме, при проверке их прочности ничего не отрывается. В баке идеально чисто ,но ощущение что тупо не хватает топлива.
Модератор. Заполните профиль! Укажите город!
Alex6727
Re: Volvo FM 9 не набирает обороты на ходу, набирает на холо
Сообщение Alex6727 »
а ошибки чем смотрели?должны быть
Vadim77777
Ошибки смотрим на панели. Компьютер нет возможности сейчас подключить. Сейчас в рейсе,- в бездорожных степях Казахстана. :(
Как тахограф себя чувствует?
Если катиться с выжатым сцеплением обороты берет?
Vadim77777
Тоже грешу на датчик скорости. Но тахограф работает. Насчет изменений при выжатом сцеплении в-ль ничего не сказал. Попробую узнать, но скорее всего без изменений
