MAN TGA не заводиться двигатель D28
Подскажите пожалуйста!!! заглох двигатель и не запускается загорелись ошибки ffr 03277-00,ffr 00697-04, ret 04001-10,sds 03102-10, Подскажите может кто сталкивался,авто встало в степи.
- lukitch
Re: MAN TGA не заводиться двигатель D28
Проверяй питание на EDC
Все нормально было! В дороге заглох и потухли все приборы, скинули клеммы приборы загорелись,а стартер не крутит...
- lukitch
У тебя моторник на связь не выходит. Либо умер, либо обесточен.
А как проверить?
Ищи спеца. Если немного волокешь в электрике, проверяй контролькой питание блока EDC.
Главное реле возле фильтра,тоже можно проверить и предохранитель под крышкой на моторе.
- Alexx60rus
А как он его проверит то? ))) Не всякий ДИАГНОСТ сможет его на столе подключить. Онож не совсем реле, точнее совсем не реле
Ну если шарит,проверит приходит ли питание к нему на толстом проводе,ну а после с небольшим мазохизмом после него )
пипец
водитель в шоке он на трассе под Тюменью почти замерз
буду ему звонить ЦУ давать
- lukitch
Система - то какая? А то ща две страницы про главное реле настрочим, а там CR окажется?
а как узнать какая система?
- lukitch
ТНВД или Common Rail?
Common Rail
Не,пацаны,не лето красное тренироваться.Если напрямую стартер крутануть и не заведётся-либо МАН волочить до ближайшего сельпо с диагностом...либо наоборот-диагноста из ближайшего сельпо волочить до МАНа.И уж не скупитесь,не до торговли.Только сколько сейчас время в Тюмени..Включайте зажигание-и лезьте до стартера.Чем...не шутит.Сообразите?А то тут у ребят и отвёртки плавятся как заводят..
