Круиз,моторный тормоз и стрелка спидометра
Fh12 2000 год D12C
Ребят,подскажите кто сталкивался : стрелка спидометра дергается,отказал круиз и моторный тормоз - три в одном :sad-big:
Обороты не поднимаются выше 1500
Отключение датчика скорости на ситуацию никак не повлияло - значит проблема не в нем.
Понимаю что решение где-то одно и конкретное,но дотумкать опыта не хватает.
Неужели в тахе дело ?
- Alexx60rus
Re: Круиз,моторный тормоз и стрелка спидометра
Там еще немножко проводов есть между датчиком и тахой, и между тахой и веку.
ожет начать с питания тахи? проверить два плюса и два минуса.
Бяда в том, что таха не видит датчика скорости. Набери Шурика xhal, он поможет с лечением. Либо жгут, либо таха ...+79877389203 +79877389192. Какой-то из номеров работает.
Стрелка дергается-проверяй питание. Ошибка на тахе какая-423 или 822. первая разрыв, второе надо бы прописать. На датчике 4 провода. питание=8 вольт. Один раз нашел разрыв провода под обивкой над стеклом у тахи.
gricalex писал(а):Ошибка на тахе какая-423 или 822
AndrewKa писал(а):Fh12 2000 год D12C
Сейчас, наверно, Alexx60rus ,будет ругаться, но если подключиться к шине кан, на этой машине, то сигнала скорости не будет
Кстати, а создам-ка я сейчас темку, должен приехать миксер нулячий скания, дилеры не смогли ничем помочь, посмотрим, как вы ее без кана почините
с тахи не будет, так же как и самой тахи на кане, но вот в веку будет ошибка по скорости. Какая разница, есть ли какн у самой тахи. Главное что нет сигнала о скорости.cotm писал(а):то сигнала скорости не будет
не будет от тахо, будет от abs, если исправна, сообщения разные, а уж кто подписывает сообщения от адреса тахографа вопрос третий, я к тому, что эту неисправность очень легко увидеть из лога кан шины, ну а если есть большой опыт, понятно этого делать не надо и так ясно, во втором посте все указали.
только почему то, если отвалится АБС-ЕБС то авто едет нормально, а если отвалится таха то 1500 и не больше.cotm писал(а):не будет от тахо, будет от abs
парни ! кабель с датчика заменили,сам датчик прозвонили - все ок
теперь эта ошибка то появляется,то исчезает
может в панели дело ?
компьютер пишет chek cab cjntroller в момент проявления ошибки
заккинуть панель в морозилку, через несколько часов проверить. Бывает такое, проявляется зимой утром, после прогрева салона начинает рабтать.
