MAN 26.414 при запуске сизый дым.
MAN 26.414 только при запуске бросает огромным клубком сизого дыма. Форсунки сделали, тосол не падает,у моториста были - проблем он не нашел, у диагноста тоже были - тоже все хорошо и плюс ко всему поменяли поршневую. Но проблема то осталась.Посоветуйте, кто то может встречался с проблемой даного рода. Заранее благодарен всем за ответ.
Re: MAN 26.414 при запуске сизый дым.
Факельное устройство холодного запуска присутствует?
Если да, то смотрим клапан, может пропускать...
Клапан не пропускает, смотрели сегодня (в колекторе соляры нет)
После запуска как себя ведет?
А масло ест мотор? сизый дым как правило,при пожерании масла,белый при голодании или,или не правельном угле,черный при избытке воздуха...
нужно смотреть показания регулировки начала подачи
Дым оказывается не сизый, а белый и выскакивает клубком. После чего пару минут плавают обороты. Мотор масло не ест.
Ну тогда как сказал Толик,смотреть статический угол впрыска,далите от этого отталкиваться,проводка виновата,или хубшибер в насосе шалит...
Смотрите возможные подсосы воздуха в низком контуре. Правда без глобального подхода можно и не одолеть...
Виноваты могут быть кстати и форунки с подклинеными распылителями...
