DAF XF 430 акп ASTRONIC ,жеское включение передач
Проблема такая :1) Наблюдается жесткое включение передач,особенно с 6 на 7 . В чём может быть проблема.?
2)при повороте,резкое троганье(особенно когда гружёный) на 2 скорости ,если увеличиваешь обороты ,блокируется коробка передач и загорается ошибка (трансмисия айр) ,и коробка не реагирует на переключение передач.Выключаю двигатель и (после недолгой паузы) включаю заново и если еду медленно то проблем нет.
Re: DAF XF 430 акп ASTRONIC ,жеское включение передач
заехать на диагностику и прочитать ошибки - начните с этого !
Спасибо за совет!
DAF XF 105
Диагностика должна быть Testman (спец. диагностика по КПП ZF). Она в состоянии определить неисправность... (в руках специалиста !)
Если на табло нет ошибок по трансмиссии, не нужно тратить деньги на подключение так называемых диагностик..., даже DAVIE не поможет !
Отдайте авто в руки опытного агрегатчика, который может определить неисправность без компа !
А пацаны и не знают)))). Главное голова, а прибор помогает ей анализировать. И если есть понимание, то для диагностики и Автокома с головой хватит.DЧем.XF 105 писал(а):Диагностика должна быть Testman (спец. диагностика по КПП ZF). Она в состоянии определить неисправность... (в руках специалиста !)
- igor_oksana
Очень спорное заявление . Хотя снять-поставить коробас проще ,чем сначала проверить...DAF XF 105 писал(а):Если на табло нет ошибок по трансмиссии, не нужно тратить деньги на подключение так называемых диагностик..
У меня была такая же беда. И диагностики, "ремонт" робота и замена ЭПУ нечнго непомогло (на форуме есть отделная тема).
А вылечили случайно: однажды тахограф стал жить собственной жизнью: за ночь на стоящей машине по 600-700км. наезжал.
Поменяли провод от датчика скорости до контактной колодки под капотом за черной герметичной крышкой и все проблема была решена, сейчас все передачи включаются мягко и вверх и вниз. Правда при скрорости больше 75км/ч выскакивает ошибка, а при скорости ниже 75 исчезает. Диагностику не делали руки пока не дошли.
в кпп астроник установлено 2 датчика скорости вторичного вала, коробок работоспособен при выходе из строя любого, но когда отвалятся оба......
den_2001 писал(а):А пацаны и не знают)))). Главное голова, а прибор помогает ей анализировать. И если есть понимание, то для диагностики и Автокома с головой хватит.DЧем.XF 105 писал(а):Диагностика должна быть Testman (спец. диагностика по КПП ZF). Она в состоянии определить неисправность... (в руках специалиста !)
Согласен на все сто. Иногда китайский мультиметр в руках спецыалиста даст больше информации чем Testman в руках дилетанта.
