Mercedec Benz 2527 Помогите!!!
nootrop
Сообщение nootrop »
Двигатель OM401LAIV, WIN WDB6530701KO14949
1. Все облазил, не смог найти схему блока предохранителей на нашем, родном языке. Может у кого есть???
2. Тахометр работает только после ОГРОМНОЙ лужи и то не всегда. Где искать обрыв?
3. Слышал предположение, если стоит электронная педаль, есть и "мозги", где их искать?
А всё это к тому, что мотор работает не ровно, делали регулировку ТНВД и форсунок- БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Турбина исправна. При отключении топлива на 4,5,6 цилиндре перебои изменения работы мотора незначительные, при отключении 1,2,3 значительные.
Мотор работает неровно, машина не едет. Сразу же оговорюсь, мотор масло не забирает.
где искать неисправность???
Неисправность искать в машине.
а скажите ка год выпуска автомобиля? и когда проводили капитальный ремонт ДВС и ТНВД?
Паха
Re: Mercedec Benz 2527 Помогите!!!
Сообщение Паха »
nootrop писал(а):Двигатель OM401LAIV, WIN WDB6530701KO14949
Надо с помощью "Мозгов" и электронной педали сымитировать постоянную ОГРОМНУЮ лужу ))
nootrop
Сообщение nootrop »
Anatoli писал(а):а скажите ка год выпуска автомобиля? и когда проводили капитальный ремонт ДВС и ТНВД?
650 т.км. ТНВД настравивали 10 т.км(после настройки ТНВД измнений не наблююдалось) год выпуска 1993
nootrop
Сообщение nootrop »
den_2001 писал(а):Неисправность искать в машине.
а по-точнее?=) в моторе?))))
nootrop
Сообщение nootrop »
а мозги та где найти?=) где их искать?=)
mto338
Сообщение mto338 »
nootrop писал(а):При отключении топлива на 4,5,6 цилиндре перебои изменения работы мотора незначительные
Здесь и ищите.
мозги обычно в голове, в верней части черепа. А вот блок управления впрыском нужно искать в кабине, причём если ТНВД с электронным управлением, то блоков управления два, и оба в кабине.
За сиденьем пассажира, только вам это прятали пригодится
nootrop
Сообщение nootrop »
syava писал(а):За сиденьем пассажира, только вам это прятали пригодится
почему?
предложите вашу версию, если не мозги, то я не знаю на что думать...
озвучте систему впрыска ! судя по всему там простой ТНВД с электрогазом,даже есльи и ЕДС5 то всеравно такого влияния от электроники там не будет
nootrop
Сообщение nootrop »
syava писал(а):озвучте систему впрыска ! судя по всему там простой ТНВД с электрогазом,даже есльи и ЕДС5 то всеравно такого влияния от электроники там не будет
Самый что ни на есть простой ТНВД:)
