DAF XF 95 не заводится
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый остановился DAF XF 430 2002г на заправку залил топливо и больше не хочет заводится TEXA при первом подключении написала:
1 мотор заблокирован
2 нет питания на блоке управления
проверил питание на блок есть
ошибки стерлись старт в ответ тишина при втором подключении висит только нет питания на блоке подскажите с чего начать
Майкл
Сообщение Майкл »
Проверить клеммы аккумулятора, зачистить их. Падение напряжения в момент прокрутки стартером. Массу двигателя и кабины. Силовые провода на предмет перелома и гнилья.
Alex6727
даф
Сообщение Alex6727 »
проверте провода на стартере
александр 72
ВСЕМ ДОБРЫЙ провода проверил ТЕХА ошибки стирает но после запуска появляется(нет питания на блоке) повесил галлогенку запустил реле питание 23.4 крутим стартером 19.3 пойду осцилогроф зацеплю за катушки потом отпишусь
проводку потрошить нужно! В момент когда крутит стартер,связь с диагностикой блока УПЕК обрывается?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Майкл правильно сказал, повторюсь: смотри массы от аккумулятора до рамы и до двигателя 19.3 очень мало не будет сигнала на секции....
шланг к ГУРу не дымится часом?
александр 72
ВСЕМ ДОБРЫЙ ещё раз повторяю силовые провода в норме нашол кан линию в обрыве ВСЕМ спасибо за участие машинка завелась ошибки все стерлись
а что надписи об ошибке конфигурации на экране небыло?
