Приветствую знатоков! Проблема в следующем: на ходу рама садится на мост, скидываю скорость до 25-30км/ч, перезапускаю кнопкой транспортного положения - зад задирается и еду дальше пока рама опять не сядет. Бывает когда подвеска не реагирует на кнопку ни на ходу, ни на месте. Тогда накачиваю с помощью пульта, причём не кнопкой "центр", а "стрелка вверх" до тех пор пока не погаснет лампочка на панели. Горит только жёлтая лампочка, красная загорается как тест при включении зажигания и гаснет. Делал самодиагностику, ошибка датчика уровня, замыкание на плюс или минус, но почему система работает до 30 км/ч?
Ехал гружёный по саратовской губернии, а там качает хорошо ибо дорог нет
Вот думаю с чего начать. Да, ещё подушка немного травит, завтра поменяю, но думаю это не должно повлиять? Выручайте братцы-электронщики, подскажите, или хотя-бы алгоритм работы системы объясните
