MAN TGA - ошибка EDC 03088
борис
Сообщение борис »
день добрый подскажите что за ошибка EDC 03088-05 это на панели. TEXA не берет сканировать дизельный впрыск. заходиш в регулировки двигателя там ошибка 3117 не расшифровывается . подскажите что может быть
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Boost pressure sensor after cooler (before exhaust gas recirculation)
борис
Сообщение борис »
а если по русски датчик интеркуллера?
Датчик давления турбины,стоит в впускном колекторе,после интеркулера
Leotrans
Сообщение Leotrans »
3088 Датчик давления наддува
Контроль пределов напряжения (питающее напряжение и напряжение датчика) и блокировка AD
Реакция системы: Выдача имитации давления наддува в качестве резервного параметра
