Mercedes Actros 2635 полуавтоматическая КПП нейтралится
помогите разобраться Mercedes Actros 2635 полуавтоматическая КПП в автоматическом режиме при переключении вверх все нормально при переключении вниз почти через раз нейтралится при повторном нажатии на джойстик включает передачу с которой переключался компьтер ошибок не выдает ни каких. Подскажите пожалуйста может можно как то победить проблему или это так и должно быть эксплуатация в основном по горам мучение сплошное
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
