MAN TGA ERF стучит компрессор
Всем доброго времени суток!! Проблема такая,на MAN TGA ERF с двигателем каминс на холостых стучит компрессор пока не накачает ,потом перестает,при стравливании воздуха начинает снова.....подскажите кто-нибудь может ремкомплект на него есть и как это устранить?????????
deniskaznin
Чтобы не заводить новую тему -продолжу старую.TGA компрессор двухцилиндровый.Была небольшая течь прокладки одной из головок.После замены ремкомплекта машина уехала без проблем но------.
Спустя пол часа звонок и машина на дороге без воздуха.Выезжаем скрываем головку-кпластинчатый клапан размололо напрочь.Разбор полетов конечно будет завтра -но хотелось услышать мнение профи.
